Текущее время: 25 апр 2024, 23:07
Kim_555
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2) Польностью не выключается Добавлено: 31 авг 2017, 16:15 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте.
Принесли на ремонт ноутбук, был в коротком мульт. Заменил - ноут стал включаться. Но при подальшем тестировании обнаружил что он выключается совсем не правильно. Экран гаснет, но кулер вращается на малых оборотах. Через минуту - он выходит на максимум. Что интересно - когда заходишь в биос, или когда не подключено устройство загрузки - при коротком нажатии на кнопку включения - он выключается в этом режиме, но когда подержать кнопку дольше - он выключается полностью. Аналогично выключается и из виндовса - гаснет экран и крутит кулер. Прошивался биос с нарезки официального, ситуацию это не изменило.
В этом "выключенном" режиме на плате все напряжения присутствуют кроме питания видео. Так же идет обмен с 5-х ног обоих флешек.
Я так подозреваю что тут возможно виновник хаб, так как не дает команду мульту для выключения? Хотя почему тогда выключается только питание видео, а все остальные напряжения присутствуют? В винде так же идет корректное завершение работы.. Схемы нету к сожалению, может у кого была аналогичная ситуация?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
