Проверьте уровень сигнала осциллоскопом на входе выходах. Тогда будет понятнее в чем дело; а то, звук метронома каждый по своему может интерпретировать.
desska
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 510S (bius1) звук метронома в динамиках(наушники ок)
Галочку "Прослушивать с данного устройства" у микрофона в настройках уберите.
seregius
Добавлено: 15 сен 2017, 23:04
Зарегистрирован: 04 июн 2017, 20:45 Наличности на руках: 99.06 Сообщения: 55 Откуда: Европа
К сожалению все перепробовал и проблема осталась.Пришлось оттдать без ремонта
seregius
Добавлено: 28 окт 2017, 21:49
вот нашел кусок схемы на аудиоконтроллер . Еще один такой попался где нету звука в наушниках все нормально работает.Можете помочь разобраться по схеме?
seregius
Добавлено: 01 ноя 2017, 14:28
помогите ,какая функция этого вывода?
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 20
