Текущее время: 29 мар 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 19:26
Здравствуйте, ноутбук Thinkpad x100e после залития водой в нижней части , пострадал ШИМ дежурки (ISL6237) все отмыл ,дороги восстановил. Сейчас проблема при нажатии на кн.ВКЛ начинает моргать светодиод около кн. вкл и все... дежурка есть . Сигнал S5_ON который до нажатия вкл должен быть в состоянии "0" на нем 3,3 в. и идут они с мульта. Соответственно из-за этого далее по диаграмме ничего не сходится. Может ли быть виновником мульт или дело в другом , может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:07
Неужели никто не сталкивался с подобным ?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:44
Может кому пригодится - без внешних повреждений сгорел резистор PR144 по линии 15 вольт. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K751S (X751SA REV 2.0 ) Не включается моргает светодиод
duberman
13 дек 2023, 16:51
duberman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (Invicta Cycle 1) 13 раз моргает оранжевым светодиод на разъёме питания
brandline
24 мар 2015, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
Sachok666
22 мар 2015, 21:21
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH532 (DA0FH6MB6E0) моргает светодиод питания. Посты 22h-a9h-fbh
в форуме Fujitsu-Siemens
katmandy
02 мар 2017, 00:15
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, Belebirda, Dmitry20, easyone, Techniks, technoservis, wRtCyborg, Yandex [BOT] и гости: 32
