Текущее время: 28 апр 2024, 13:51
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6 Добавлено: 11 дек 2017, 16:35 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Данный ноутбук без инициализации. При нажатии на кнопку поднимаются все напряжени (дежурка 5 и 3, питание памяти 1,5, хаба 0,9, проца 1,1), но нет картинки. Менял память, шил биос, проц подкинуть нет возможности, посткарта показывает код F6. Может кто подскажет куда дальше глянуть?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6 Добавлено: 11 дек 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Maksim S писал(а): В сторону замены хаба
я думаю так вопрос не решается )) masterjaknotebook писал(а): Может кто подскажет куда дальше глянуть? ну для начала попробуй посмотреть пост коды с вставленной озу и без нёё
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6 Добавлено: 12 дек 2017, 20:49 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
Maksim S писал(а): И не поднимица,замените хаб и залейче биос с чистым me может сразу же подскажите что делать если замена не поможет? у меня, например, замена хаба и прошивка вообще ни как ситуацию не изменила.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6 Добавлено: 14 дек 2017, 15:40 |
masterjaknotebook писал(а): Есть подозрение на цепь RTC. На часовом кварце X2101 напряжение всего 0.2в на кварце нужно осциллографом смотреть что происходит, мультиметром мерить напряжение на нем как минимум бесполезно. Хотя идея проверить цепь RTC и состояние кварцев хаба, здравая. У меня как раз на плате был оторван лоток для установки батарейки биоса. Надо будет тоже в цепях RTC внимательно поковыряться.
