Текущее время: 27 апр 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: z50-70 (nm-a273) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:20
Всем привет , принесли невключайкой , при подаче питания моргал диод , на кнопку не реагирует . Прошил биос майн , ни чего не изменилось , Нашел биос ес для nm-273 но не обратил внимания на модель ноута (z40-70) . После прошивки диод совсем не горит , нашел на соседнем форуме прошивку для моей платы но мультик шиться отказывается , ошибка 1, шью прогером вертьянова . Дежурки есть .
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 54 секунды: ----------
С мультим разобрался , исправил косяк методом подпайки внешней памяти .В данный момент крякнула 25qh64 , поставил 25q64 winbond , реакции ни какой нет , возможна ли такая замена ? Забыл сказать , клиент просто поменял память (типа) и ноут больше не включался.
---------- Добавлено спустя 59 минут 35 секунд: ----------
Прошу помощи в определении номиналов сопротивлений
Картинка Фотка
 Заголовок сообщения: Re: z50-70 (nm-a273) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:18
Разобрался вроде , нижнее нулевое , верхнее 1 килоом (поправте если не то). Походу не просто память засранцы меняли .Ноут запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-70 20354 (NM-A273 rev1.0) не включается
MrQuazar
28 сен 2016, 00:20
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
5626
14 мар 2017, 18:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (NM-A273) Не включается после китайского зарядного
rionano
07 май 2017, 21:34
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) не включается
radiskullman
03 окт 2020, 21:33
radiskullman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273) включается только от батареи и не заряжается
altavista_live
03 апр 2021, 14:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArtemGRB, notdjin, Powerman, sergej66, VladimirY и гости: 33
