Текущее время: 25 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Нет питания видеоядра процессора при переделке на UMA.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:13
Ноутбук поступил со сколотым видеочипом Nvidia после падения. При включении появлялась подсветка матрицы и была реакция на CTRL+ALT+DEL. На внешний монитор изображения не было.
Решил попробовать переделать его на UMA.
Почитал схожую тему viewtopic.php?f=58&t=58841
Переставил резисторы из положения R2011 на место R2013 и R2010 на место R2012.
Установил отсутствовавший PR4239.
Чип Nvidia снял. В итоге ноутбук не стартует, не поднимается питание VCC_GFXCORE на дросселе PL4401.
Вероятно я все же неправильно установил резисторы.
Уважаемые мастера подскажите где моя ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Нет питания видеоядра процессора при переделке на UMA.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 17:47
было чтоб uma надо или только резисторами играть или только снять видео
ничего не то не убрали?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:09
Только то, что описал.
Вы хотите сказать, что достаточно было снять видеочип без перестановки резисторов?
Или переставить резисторы не снимая видеочип? (этот вариант я кстати пробовал после того как переставил резисторы с ещё установленным видеочипом -
ноутбук не стартовал)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:16
помоему или только резисторы, или резисторы и откл питание видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:54
На 99 стр. схемы Intel-Power Up Sequence присутствуют два сигнала GFX_VR_EN(UMA only) и +CPU_GFX_CORE(UMA only). Далее по всей схеме поиском эти сигналы не находятся. :-(
Несмотря на установку резистора R2013 для подтяжки 3в от 3D3V_S0, сигнал DGPU_PRSNT# имеет низкий уровень 0в. Далее сигнал DGPU_PRSNT# идет на ногу К49 PCH.
UMA_DIS# уровень 3,3в. VGA_CURRENT низкий уровень 0в.
Куда копать дальше? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:07
Оказались оторванными штук двадцать пятаков под хабом, пришлось заменить материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита
Xen_88
2887
23 мар 2017, 11:54
Xen_88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011) при подключении зарядки сам стартует
oganek2
17 дек 2014, 19:41
oganek2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 11252-1 48.4SG01.011) не включается от блока питания
Andrey1972
3183
28 ноя 2016, 12:05
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (lg4858 mb 11252-1 48.4sg01.011) нет питания CPU
master-hand
10
1714
08 июн 2020, 23:53
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011) Не включается
Alexabiliv
16 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ALEXSHAI, Macick0078, stanza, Voodoo_r и гости: 54
