Текущее время: 27 апр 2024, 21:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
boroda65
Заголовок сообщения: lenovo G505s (VALGC_GD LA-A091P rev.1A) Стартуе и выключается. Нужен совет. Добавлено: 07 сен 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
lenovo G505s VALGC_GD LA-A091P rev.1A Ноут слегка залит сладким чаем в районе тачпада ближе к левому углу клавиатуры. Есть небольшая коррозия в районе ШИМ 3в. PU401 сама ШИМ. Все почистил - пролудил ШИМка работает нормально. Но есть проблема. При включении потребление поднимается до 0,6А стоит пару сек. и падает до 0,01А. при этом больше на кнопку не реагирует, надо передернуть питание тогда мать опять стартует. Проверил БИОС и ЕС, питание есть но обмена нет. Дошел до сигнала KBCRST# это последнее что выдает ЕС, т.е. сигналов EC_VGA_EN# и PXS_PWREN нет. Соответственно нет и 1.8В и VGA_CORE. И тут я чего то растерялся, что все таки первопричина проблемы. ЕС который не выдает EC_VGA_EN# или мост который что-то не вернул ЕС и тот дальше не едет. Буду благодарен за разъяснения.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
