G500 (LA-9631p) +3VS https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65536 |
dmaster [ 04 сен 2017, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | G500 (LA-9631p) +3VS |
Здравствуйте впервые столкнулся с такой неисправностью впервые , симптомы такие включается нет изо , сделал измерения по плате , натолкнулся на такую странную вещь , по питанию +3VALW замкнут с питанием +3VS . то есть при поднятие дежурки сразу поднимается +3VS что не должно быть , впервые такая проблема не знаю что делать , мосфет U39 снял , цепь звониться в ноль +3VALW и +3VS |
igils [ 04 сен 2017, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9631p) +3VS [РЕШЕНО] |
Например - кто-то повесил соплю припоя на PJ1. |
dmaster [ 08 сен 2017, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9631p) +3VS |
igils писал(а): Например - кто-то повесил соплю припоя на PJ1. действительно перемычка была спаяна , когда менялся разъем клавиатурный припой попал на перемычку , спасибо за помощь |
