Текущее время: 19 апр 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 (La4212P) есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 23:05
доброго времени суток мастерам) сразу к делу. Ноут бил в ремонте после залития там вроде как ремонтировали. но отдали с проблемой включается но нет изображения какая то полоса . матрица вроде не битая. на VGA картинки нету. пропишу напряжения :PL10=5V PL11=3.3 после нажатия на кнопку : PL7=1.07V pl8 1.8V PL9=1.5V PL2 =0.9V PL4=0.9V ток потребления 700mA нормально как по мне. хард снят нагрузки нету. подозрительная оператива (фото прилагаю)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (La4212P) есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:36
Для начала нужно подкинуть заведомо рабочую матрицу, потом проверить шлейф, а дальше просмотреть и пропаять разьемы на материнке, там может коротить либо не контакт.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:44
по словам клиента шлейф вместе с матрицей подкидивали...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:37
В том что они рабочие нужно убедится самому, а не со слов клиента.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:50
матрица какаято не родная(LED) должна бить с широким конектором. нету инвертора подсветки .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 (la4212P) Странное поведение
grapf92
21 окт 2016, 14:24
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (MB LA-4212P) нет изображения
nik0
4013
18 июн 2014, 02:00
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G530) нету изображения
pinya000
29 июл 2014, 13:16
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 3000 g530 (la-4212p rev 2.0) схема
demyanov
19 авг 2014, 13:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
10
3369
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: favort, pcdata, saloedoff34 и гости: 26
