Текущее время: 24 апр 2024, 19:12
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenono ideapad 110-15IBR (CG520 NM-A8O4 REV:1.0) опознать элемент Добавлено: 07 сен 2017, 16:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
yura6110 писал(а): отгнил резистор 1 кОм если не ошибаюсь 20-19-18 выводы кодека перед этими резисторами по линии подключения СD-R, CD-GND, CD-L стоят в еще кондеры 1мкФ
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
yura6110
Заголовок сообщения: Re: Lenono ideapad 110-15IBR (CG520 NM-A8O4 REV:1.0) опознать элемент Добавлено: 07 сен 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 19:41 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 38 Откуда: Lviv
Есть там такая микросхема LV5075 http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... a07e7f82c0 до и после включения на ней такие напряжения и потребление 10-20 мА 1-0 2-0 3-0 4-2 5-2 6-0,09 7-5,2 8-5,2 9-3,3 10-1,2 11-3,3 12-1,2 13-1,2 14-1,2 15-1,2 16-3,3 17-2,0 18-2 19-5,2 20-2 21-0 22-0 23-0 24-1,4 25-3,3 26-3,3 27-5,2 28-20 29-0 30-3,4 31-0 32-5,2 33-0 34-0 35-0 36-0 37-0 38-0 39-0 40-0
