https://vlab.su/
Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65671
Страница 1 из 1
kalya [ 07 сен 2017, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
Добрый вечер!
Нет дежурки 3 и 5 вольт, соответственно не заводится.
При этом кипит драйвер по 3\5 вольтам RT6575 и греются оба дросселя.
Заменён шим (снят с материнки LF15V), заменена U4001 по выходу дроссеей 3\5 вольт (похож на ключ по 7 ног в 2 ряда).
Эффекта нет.
После ключа ничего не садит, пробитых ёмкостей не нашёл.
Подскажите куда копать. На буржуйском сайте была аналогичная тема но заглохла. Подозреваю, что это типовуха для данной платы.
hunter_nick [ 08 сен 2017, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
шимка с ключами надо менять вместе, впаре.
дроселя отседините 3 и 5 и попробуйте подать напряжения... ничего там не коротить? потребление тока не высоко?
btomce [ 13 сен 2017, 17:41 ]
LDO 3,13 на шимке сколько вольт
http://www.phpbb.com/
