Текущее время: 27 апр 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:31
Добрый вечер!
Нет дежурки 3 и 5 вольт, соответственно не заводится.
При этом кипит драйвер по 3\5 вольтам RT6575 и греются оба дросселя.
Заменён шим (снят с материнки LF15V), заменена U4001 по выходу дроссеей 3\5 вольт (похож на ключ по 7 ног в 2 ряда).
Эффекта нет.
После ключа ничего не садит, пробитых ёмкостей не нашёл.
Подскажите куда копать. На буржуйском сайте была аналогичная тема но заглохла. Подозреваю, что это типовуха для данной платы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:37
Кипит, обычно по LDO, а не по силовым, туда и смотрите.
И проверьте Boot-ые емкости.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:05
А можт там КЗ где-то ещё?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 02:52
Не нашёл короткого
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
Boot ёмкости поменял, драйвер менял, без результата.
Такая особенность, по LDO 3 вольта выходит 2,6 вольта, на выходе фильтрующая ёмкость 1 мкф которая слегка греется. Если снимаю ёмкость то напряжение поднимается до 3,2 вольта и при этом драйвер перестаёт кипеть (тёплый) и дроссели греться но силовые 3 и 5 вольта так и не поднимаются. Эту ёмкость менял на заведомо живую, результат такой же. Можно подумать, что переменка через неё лезет но откуда ей взяться? Либо возбуждение какое то.
Подскажите кто встречался.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:20
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
осциллографом бы глянуть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:42
Мульт дохлый, частично подсаживал питание по LDO3v. Ноут включился но не завёлся.
Шью биос
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:57
Был пережат шлейф верха, перетёрся и замкнул. Улетел мульт.
Тему можно закрывать
Всем спасибо!
 ! igils писал(а):
За полтора года можно научиться свои темы звкрывать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
kalya
13 сен 2017, 17:41
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (LV115SK MB 15277-1 448.08B01.0011) Нужен совет мастера
TechnikKomp
27 фев 2018, 03:34
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Опознать элемент
Lewchandr
29 янв 2018, 12:31
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) опознать деталь
disa77
2801
07 май 2018, 16:33
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V110-15ISK (LV115SK MB 1527-1) Нужен биос
Chemax93
26 июл 2018, 17:09
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, Fedosov83 и гости: 45
