Lenovo Y570 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6573 |
az113 [ 04 апр 2012, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y570 не стартует |
Принесли Lenovo Y570 (Compal PIQY1 LA-6882P) с диагнозом "не включается". Допрос показал возможное участие неродного БП, или КЗ в штекере или кабеле родного. Обследование показало, что не появляется +CPU_Core. Биос основной шился на вынутый из прошивальщика с адреса 20000h и до конца, потом на дамп с такой же машины, безрезультатно. На флешке мульта активность похожая на правильную, на основной - очень короткий обмен в момент включения, и тишина. Все питания поднимаются, кроме питания ядра. Уперся в ШИМ проца ISL95831. По наводкам из схожей темы проверил: VRON 3.3в появляется, +1.05 есть, на 4, 5, 6й ногах ШИМ при включении присутствует только "щелчок" до 0.95в, и опять тишина - обмена нет. Проц i5 подкидывал (правда, неизвестно, заведомо ли он живой, но должен бы был быть таковым - тот пациент был залит в дежурку), результат абсолютно такой же. Что еще может не давать ему жить? Или превентивно сразу поменять ШИМку проца? |
adgery [ 04 апр 2012, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y570 не стартует |
Поменяйте ШИМ процессора. //было несколько похожих случаев |
