Текущее время: 24 апр 2024, 17:36
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не в Добавлено: 10 сен 2017, 16:31 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
zamena_led писал(а): Я бы проверил на мультиконтроллере сопротивление на кз(GND 1,27,49,91,113,122) Если кроме этих контактов что то звенится,тогда в эту сторону надо смотреть
Это применим к другой теме, тоже в вашей viewtopic.php?f=58&t=65729 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл псразу после отключения матплаты от лбп на дросселях какое сопротивление?
Последний раз редактировалось zamena_led 10 сен 2017, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не в Добавлено: 10 сен 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
zamena_ledЦитата: сразу после отключения матплаты от лбп на дросселях какое сопротивление? Скорее всего "неадекватное". Нужно минут 5 подождать.
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не в Добавлено: 10 сен 2017, 16:44 |
PU909 стоит такая как на рисунке? PJ710 какие показания? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Re: lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл пDastan369 писал(а): мульт ноут стал сам по себе вкл при подкл питания но не откл при этом очень сильно греется дроцль PL706, PL705, PL9, прям накаляются но ноут не выкл. Пришел на след. день подкл плату ноут не вкл но греется видюха Скорее всего матплата в кз было,а не включение
