Текущее время: 26 апр 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: g570 (compal_la-6753p rev:1.0) не инициализируется графический процессор.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 17:07
состав: HM65, Core i3-2xxxM. 216-0774207.
Добрый день, уважаемые мастера! пришел ноутбук как бы после грозы.
по факту были неисправны 2 ключа в нижнем плече питания процессора. сам процессор. и шим питания процессора. после восстановления питания и замены процессора пошел старт. зависает на каком то пост коде. после продолжает загрузку без изо. зависает скорее всего на опросе PCIEXPREsS шины. видеочип я заменил на новый, так же проверил все питания и дроссели в обвязке видеочипа.
подскажите пожалуйста что и где ещё проверить что бы понять причину неисправности видяхи. шина PCI_EXPress самой видяхи исправна. сопротивление нормальное. проц стоит исправный. и напряжение на ядре процессора изменяется падает до 1.0В после прохождения постов и постоянно меняется.
1.0VGS=1В.
1.8vgs=1.8В.
VGA_CORE = 1.12В(не изменяется)
VGA_PWRGD=3.3в
VGA_RST#=3.3В
+3VGS=3.3В
SYS_PWROK=3.3В
PLT_RST#=3.3В
VGA_RST_R#=0В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Графика проца в моем случае не распаяна. BOM-option DIS@ + VGA@.
 Заголовок сообщения: Re: g570 (compal_la-6753p rev:1.0) не инициализируется графический процессор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 10:31
на каком?
биос и мульт шили?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:16
я пост карту не подключал , смотрел осциллографом. на каком именно не могу подсказать но вероятнее всего на опросе шины pciexp. на сколько я знаю видяха после инита должна скинуть напругу на vga_core с 1.12 В на 1.00В. этого момента у меня не происходит. соответственно и видяха не выдает сигналы на VGA_ENVDD и VGA_ENBKL . а система не получив ответа в течение 45 секунд к примеру(я не засекал). от видеоадаптера, продолжает загрузку системы без этого видеоадаптера. изо не дает ни на внешку ни на родной экран. VGFX_CORE у меня отсутствует. все выходы идут с видяхи. биос зашивал с офф сайта. результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:37
вообщем проблема оказалась в неисправном (бракованном) видеочипе. поставил видик с заведомо исправного донора и ноутбук ожил и даже заработал! всем спасибо за помощь.
Тема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3038
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется
Nurzone
4758
20 июн 2017, 23:30
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (Compal LA-6753P Rev 1.0) Номиналы резисторов
janxp
2499
04 июн 2016, 23:17
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (Compal 6753p rev 1) низкое разрешение после переделки UMA
zheleznyak
20 июл 2018, 16:34
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Alevgenex, DrEvgeniy, Oleg_little, Pauk, pcexpert8, pcm-nn, Plextor, ruzalit, splin777 и гости: 46
