Заголовок сообщения: lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
Добавлено: 12 сен 2017, 10:17
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 16:36 Наличности на руках: 20.07 Сообщения: 34
Пришёл ноутбук с проблемой не включается. При тщательном внешнем осмотре обнаружил сгоревшую микросхему. 20 вольт на входе присутствует при этом дежурка отсутствует. К сожелению мануал на эту плату я не нашёл. Не могу определить маркировку микросхемы. Я думаю погарел контроллер заряда либо шим.
Psy
Заголовок сообщения: Re: lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
Добавлено: 12 сен 2017, 16:49
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
TechnikKomp RT8231AGQW
TechnikKomp
Добавлено: 12 сен 2017, 20:23
Померил напряжения на входных ключах. Присутствует только 20 вольт на 20 вольтовой линии, и 2.7 вольт скорее всего на 3.3 вольтовой линии точно сказать не могу. Остальные ключи по нулям. Ну всё ровно сгоревшая микросхема под замену. На руках нет, так что придётся заказывать. Ждать примерно месяц. Спасибо за ответы. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 48 секунд: ---------- Судя по даташиту сгоревшая микросхема контроллер питания ОЗУ.
erotrance
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
