Текущее время: 25 апр 2024, 14:37
Seven
Заголовок сообщения: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит. Добавлено: 13 сен 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 21:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
Ув. коллеги! Вот уж не думал, что буду задавать вопросы по этой платформе.. Собсно, плату проще отправить в доноры и поднять другую, но другие на работе, а буду там ток через 2 дня. Посему вопрос.. с надеждой на умный ответ)
Исходные данные: Залитик, следы в районе тача и ШИМа проца. Невключайка.. КЗ в В+.. Замена входных ключей, практически всех ШИМов, прошивка биос прошла успешно и необходимые напруги поднялись. Проц (eme450gbb22gv) был в КЗ, снял сразу его.. Вообщем, вроде все отмыл восстановил, включил без проца - поднимаются все напруги и отключается через пару сек. Стандартно для этой платформы. Проц в наличии был em1800gbb22gv, его и установил. Что имеем.. Напруги ок, подключенная компал пост показывает адекватное прохождение пост, с окончанием в 00 (без ХДД). На рабочей плате в этот момент появляется картинка. А тут тишина... Ни на внешку, ни на матрицу.. Подключил диск, слышно как грузится ОС, а кина нет..
На руках имеется такая же плата с 450м процом и аналогичная с 1800м.. Каких-то отличий не наблюдаю.
Так что же это?! Хаб так чудит? Проц? Или гдет посредине...
В общем, есть пара дней на размышления.. Буду премного благодарен за дельные предположения... Полдня убил, а толку ноль в итоге(
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит. Добавлено: 13 сен 2017, 02:20 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Seven писал(а): Подключил диск, слышно как грузится ОС, а кина нет. а как вы это поняли? может просто жесткий диск издаёт треск или всё таки звук запуска винды?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Seven
Заголовок сообщения: Re: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит. Добавлено: 13 сен 2017, 02:24 |
hardhaker писал(а): Seven писал(а): Подключил диск, слышно как грузится ОС, а кина нет. а как вы это поняли? может просто жесткий диск издаёт треск или всё таки звук запуска винды? При наличии ежедневного опыта, трудно перепутать случайный треск с загрузкой чего-то.. О загрузке, так же, говорит светодиод ХДД в процессе, ну и звук приветствия винды по окончанию.
Seven
Заголовок сообщения: Re: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит. Добавлено: 13 сен 2017, 03:41 |
C.O.B.R.A. писал(а): Да вряд ли хаб. Я склоняюсь к процу. А именно, в встроенную в него ГПУ-шку Еще бы метод проверки этого предположения... Будет другая мать, поставлю на нее проц и станет ясно, но хотелось бы сейчас разобраться. И вообще, кто-то в этих процах такое когда-то наблюдал? Чтоб новый после установки так себя вел.. Мне не попадалось.. На недопай можно не грешить.. Пользую Мартин флюс и это вообще редкость, но тут снял перекатал поставил повторно, никаких изменений..
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит. Добавлено: 14 сен 2017, 09:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Seven писал(а): никаких изменений кино выводится напрямую с CPU, так что к FCH претензий нет. BIOS'ы пошить не помешает, LID_SW# как поживает?
Seven
Заголовок сообщения: Re: B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит. Добавлено: 15 сен 2017, 15:46 |
KcapDac писал(а): Seven писал(а): никаких изменений кино выводится напрямую с CPU, так что к FCH претензий нет. Да, глянул в схему и правда, хаб тут не рулит лвдс.. Плату я запустил! Установил проц eme450gbb22gv и получил картинку! Вынужден просить прощения, поскольку ввел сообщество в некоторое заблуждение, да и сам заблудился, в итоге.. Мое утверждение в первом посте, что на руках имеется плата с 1800 процом оказалось неверным. На руках у меня LA-8681P для G5 85, как оказалось при ближайшем рассмотрении и там действительно установлен 1800. Платы визуально похожи, каюсь, недосмотрел. Однако, польза от этой темы все-равно, я думаю, есть! Для последователей: На платформе la-6757P для G575 - точно работают eme450gbb22gv и eme350gbb22gv, а при установке em1800gbb22gv получаем отсутствие изображения, при нормальной загрузке ОС. Не исключаю, что это связано с поддержкой видика в биос, но не экспериментировал. Большое спасибо всем участникам!! Не вижу тут какого-то места для дискуссий, потому тему закрываю.
