Текущее время: 25 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 80e3 (NM-A281) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:18
Ноут Lenovo g50-45 model: 80E3, плата NM-A281 rev:1.0 (ACLU5/ACLU6). Пришёл с симптомами не включается, на лабораторнике в дежурке 0,01А, на кнопку реагирует, поднимает потребление до 0,17А, батарейку видит и заряжает.
Был прошит bios и подкинута заведомо рабочая оперативка(муль прошить нечем :cry_ing: ). Поднимаются все питания, кроме проца и нет шевеления на биосе. По схеме прошёл до 9 шага на 47 ст. VR_ON с мульта приходит на шим проца, но шим в ответ не выдаёт PGOOD, питания соответственно не поднимаются. На 59 ст. схемы есть VID CODES которые определяют выходное напряжение шима. На плате замерил:
SVC - 1.84 v, генерации нет (из даташита: Serial VID clock input from the CPU processor master device.)
SVD - 0 v (из даташита: Serial VID data bidirectional signal from the CPU processor master device to the VR.)
SVT - 3.34v, генерации нет. (из даташита: Serial VID Telemetry (SVT) data line input to the CPU from the controller IC. Telemetry and VID-on-the-fly complete signal provided on from this pin.)
Вопрос куда копать дальше? Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 80e3 (NM-A281) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:47
оторван вероятно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:05
Есть более внятные предложения или советы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для Lenovo g50-45 80e3 nm-a281
en1gma00
11 апр 2015, 01:08
en1gma00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 rev. 1.0) Замена мульта ite8586e FXA
arsed
26 июл 2017, 20:20
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 80e3 плата NM-A281 rev:1.0 (ACLU5/ACLU6)
upgrade-service
14 окт 2018, 12:33
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA)
bobrdobr1980
22
3230
20 мар 2021, 17:18
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 80E3 (NM-A281) Нет изображения, есть подсветка, висит на b1
ayk
13
3427
12 июн 2018, 23:56
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, BESHTO, ffeelliixx, quickworon, stanza, Straiper и гости: 39
