Текущее время: 26 апр 2024, 14:37
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич Добавлено: 13 сен 2017, 20:10 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Пациент был залит немного через щели возле тача, предположительно молоком. В результате подгнили несколько элементов которые были заменены, так же грелся U61, так же поменял его с донора, теперь аппарат отказывается стартовать, кнопка, датчик холла проверены, срабатывают, так же ресет с хаба снимается, сам хаб запитан по ртс секции и генерация присутствует, но слипы снимать он упорно не хочет, соответственно старта никакого нет. Очень сильно смущает тот факт что при подключении адаптера на флешке поднимается только уровень, никаких пакетов нет. Конечно перво наперво по неплохо было бы заглянуть под хаб и посмотреть что там, но это же грёбаная леново со своим суровым компаундом и секс на пол дня на обеспечен при этом деянии, поэтому хотелось бы всё таки попросить помощи у зала, на что следует обратить внимание, может эта чудесная плата не будет стартовать например без матрицы или ещё чего. З.Ы. Биос я кстати прошивал, флешку правда не менял ибо в наличии только винбоунд, а макрониксов на 64 мега бита у меня нету.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич Добавлено: 15 сен 2017, 16:56 |
Согласен и акб заряжать должен. Но собственно я поднял хаб и обнаружил что туда натекло, вычистил посадил на место, плата стала стартовать и даже инициализироваться, но остался один весомый косяк, теперь плата намертво через какое то время, причём изображение в момент зависания не остаётся, а просто начинает светить либо серым либо розовым оттенком, короче непонятно что за чертовщина, да и в момент зависания судя по лабораторнику потребление падает до 860 мА, думаю где то питание пропадает вот он сволочь и виснет, но вот как его вычислить
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Alevgenex, borisenkoooo, DimaKart, elektronikas.remonts, erikalov, Killgor, SimbA, umuz, vitberger, zebu, Женя1991 и гости: 48 |
