Принесли мне аппарат,уже побывавший у других паяльщиков.
Похоже работали прогревасты,- под U65 (N14M) потеки сала.
Кнопкой включается,вентиль пару сек. работает потом затихает,через некоторое время кулер включается и крутится,как при работающем аппарате(типа что-то охлаждает).
Изо нет ни на внешнем ни на матрице.
Заново прошил обе флешки.
Прошелся по напругам (использую схему LA-7981P) и обнаружил,что по 1,5V КЗ.
По цепи U3,PU701,PU501,проверил.
Поднял PL501,на выходе +1.5VP КоЗа.С ЛБП подал 1.5 В с ограничением тока 1.5А,- ничего не греется,хотя ЛБП работает в защите.
Что делать.
