Текущее время: 26 апр 2024, 19:59
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57) Лишнее потребление 70мАП Добавлено: 14 сен 2017, 15:51 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Добрый день, ноутбук Lenovo B570E, не устанавливались драйвера на встроенную видеокарту Intel, Поменял процессор и все стало хорошо. Также не работал USB порт, который на плате, поменял U6202 и тоже все стало нормально. Но осталась еще одна проблемка - ноутбук, при подключении к ЛБП (при отключенном аккумуляторе) потребляет ток примерно 70 мАп. И если не подключать его к сети, а просто вставить аккумулятор и оставить на пару дней - ноутбук полностью разряжает аккумулятор. При этом ноутбук включается и нормально работает Прошу помощи, каким способом можно найти такое маленькое потребление? Что было сделано для решения вопроса: - поднимал катушки на 3,3 и 5 вольтовой линииях потребление не ушло - Чарджер менял с 88731c hrtz на BQ24745 - потребление не ушло - Скинул на всякий случай сетку - тоже без результата Поделитесь, плиз, опытом, как выявить такое мелкое потребление
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Лишнее потребление 70мАП Добавлено: 18 сен 2017, 16:11 |
PG4107, например. Но я, сомневаюсь, что они есть на плате, скорее всего, просто идет дорожка. Вероятно верхний ключ в одном из питаний пробит. На дросселях замеряйте сопотивление. Если обнаружите близкое к 30 Омам, проверьте его ключи.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Лишнее потребление 70мАП Добавлено: 18 сен 2017, 16:31 |
bicmark писал(а): Верхние ключи (PU4001 и PU4002) целые это входные ключи. Имелись ввиду, верхние ключи источников силовых питаний.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Лишнее потребление 70мАП Добавлено: 18 сен 2017, 18:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
bicmark писал(а): Найти LDO не получается, на схема подскажите, может они как то по другому называются? 3D3V_AUX_S5 5V_AUX_S5
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (LZ57) Лишнее потребление 70мАП Добавлено: 19 сен 2017, 17:08 |
bicmark писал(а): по DCBATOUT - 10 кОм это мало, д.б. сотни кОм, стремящихся к ~.
