Текущее время: 25 апр 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Черный экран после очистки ME
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 20:10
DAKL3AMB8E0. Rev:E
Пришел без инициализации. После стандартных процедур (память, проц, RTC и т.д.) прошил биос, взятый здесь: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=359160&hilit=%2Akl3a%2A#p359160
Там 2 варианта: очищенный и обычный. Прошил обе флешки. Сначала "грязным" - кино есть, но взлетает кулер. Прошил с чистым ME - при включении ноутбука загорается черный экран. Также делал и сам, взяв за основу тот дамп, с которым картинка есть. Тоже загорается черный экран (либо вообще нет ини).
Прикрепил свой файл. Сделал его из Y560_DAKL3AMB8E0 REV.E 25q32.BIN (с которым есть картинка, но шумит).
Значит ли это все, что в ноутбуке есть еще какая-то неисправность?
И еще вопрос: есть целая коллекция чистых ME-шников 55 хабов от разных производителей ноутбуков. Без разницы ведь, какие использовать? Почему-то с некоторыми нет ини вообще, получилось пока только с МЕ с пометкой Sony.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Черный экран после очистки ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 20:48
Модератор
Модератор
После замены на чистый ME, опять открываете полученный файл и файл, с котрым кулер шумит, но кино есть, и изменяете настройки конфигурации у нового файла, как в старом.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 11:49
Да, Вы абсолютно правы!
Как-то не сталкивался ранее. А может и сталкивался, да не знал, что делать.
Спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000
lordoomon
26 дек 2014, 19:20
АспирантСаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (Quanta KL3A Rev E) Ноутбук не включается.
Abbas Abbasov
08 май 2017, 21:19
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (Quanta KL3A) Нет изображения на матрице
mishka007-84
01 июн 2017, 11:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alizee, Almas, doncah9i, Google [Bot], regard, serjlord, Toni_k, vadimua, Yandex [BOT], zekachaban и гости: 44
