Текущее время: 20 апр 2024, 02:56
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBY (AIVP1-AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) нет загрузки Добавлено: 15 сен 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 53.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
Drug63 писал(а): не пускает от в биос..ни мытьем не катаньем тупо циклически по кругу .. EFI Network 0 for IPv4 (28-D2-44-A7-16-05) boot failed [Ok] жму ок так как больше никаких действий не дождался появляется сообщение
по всем думкам банальный слет биос..но как я выше написал прогер флэш не видит..она дохлая оказалась..а проливкой всех имеющихся дампов на новую ничего не дало Чувак, каковы твои знания в ремонтах. Вернее вообще в компьютерной технике? Ты PXE boot не разу не видел чтоль? Думай как зайти в биос, проверь там хард, и настрой UEFI. Или переключись в обычную загрузку.
Drug63
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBY (AIVP1-AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) нет загрузки [РЕШЕНО] Добавлено: 15 сен 2017, 14:04 |
Сообщения: 29 Откуда: odessa
Vegnetus писал(а): Возьми скрепку и нажми на Recovery , после чего выберешь Bios setup.
Так же пробуй Fn+F2
Зачем вообще лезть в прошивку?) Банально UEFi настроил бы как надо...
Если уже реально беда, загрузись тогда по PXE , как хочет твой ноут, и смотри видит ли он жестак или нет. спасибо большое я все эти варианты и с fn+f2 и тд и тп..проверил все сразу..не стал бы беспокоить гуру..по мелочам аппарат уже запустил..снял мульт+биос с донора убитой залитой матери..все заколосилось..спасибо большое кто откликнулся и помог
