Текущее время: 19 апр 2024, 14:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены. Добавлено: 22 сен 2017, 08:24 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
mrvova писал(а): у вас вроде перемарк попалса. Очень похоже что перемарк
FatalError
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены. Добавлено: 23 сен 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
kalik писал(а): Брал на DFI новый У них нормальных чипов практически не бывает, все либо реболл, либо ремарк. КОнтора-кидала... На форумах полно тем по поводу их кидков..... все их знают как ИНтех.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены. Добавлено: 23 сен 2017, 19:16 |
kalik писал(а): А где норм? У Макса, Бошика и HGS ..... НА макса прям вверху ссылка есть
FatalError
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены. Добавлено: 25 сен 2017, 20:03 |
kalik писал(а): Дайте ссилку на Бошика и HGS. http://hsg.rv.ua/
mrvova
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены. Добавлено: 29 сен 2017, 02:20 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 16:44 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 82 Откуда: Lviv
kalik писал(а): У Макса нет. Дайте ссилку на Бошика и HGS. Бошик всем не продает, только по рекомендациях:) но в человека по чипам супер, брал уже десяток чипов и ниодного небило что б не заработал:)
FatalError
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены. Добавлено: 11 окт 2017, 20:37 |
unit1 писал(а): но чип другой это G710, а у ТС Z710 у них еще есть отличия кроме видео, например на G710й винт подключается к плате, а Z710 на шлейфе...
