Текущее время: 30 апр 2024, 18:33
Б.Г. Мот
Заголовок сообщения: Compal LA-9632 не может запуститься Добавлено: 17 сен 2017, 00:44 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
пришел копаным, без мосфетов pq301, 302, 312 и 309. вроде не ужарок, и на том спасибо. владелец явно чего-то недоговаривает. поскольку именно таких мосфетов под рукой не оказалось, наставил абы каких примерно похожих. выпаял пробитый рс314 - дежурки поднялись. при запуске несколько раз пытается включиться (ветряк начинает крутиться и лампочка загорается), но безуспешно. на pl701 напряжение еле успевает подняться до 0,8В. если его поднять, все напряжения держатся, ноут не вырубается. после него на землю показывает 10 Ом (без проца 26). подал туда 1,05В с лабораторника - потребление около ампера, ничего не перегревается. замена проца и озу ничего не дала. подкиньте идейку-другую, кто чем богат. чтоб вы понимали, я уже даже денег не хочу за весь этот ананизм, мне бы до сути докопаться. ноут остался на работе, так что на наводящие вопросы буду отвечать в понедельник.
