Текущее время: 16 апр 2024, 20:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B50-70 (LA-B092P) не включается экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:31
Привет всем, принесли ноут, не включается экран. При нажатии кнопки куллер крутится несколько секунд
и выключается, бывает стартанет заново бывает нет. Сначала на дежурке показывало на 5 вольтах 0
на 3 вольтах 2,6. Теперь почему то стало нормально, но все равно выключается через несколько секунд.
Подскажите пожалуйста куда дальше идти?
 Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:27
биос шили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:06
посмотри нет ли на мультике дыр и вздутостей?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 07:56
Azazehl писал(а):
биос шили?
Нет...пока еще не добрался до биоса
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд: ----------
вроде ничего не видно на нем
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 12 секунд: ----------
Еще обнаружил сейчас, что греется дроссель вот этот
греется когда кнопку включаешь. напряжение на нем 1,7 Вольт
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:10
art_pr: что за детский сад устроили с бесполезными картинками?
Схема в свободном доступе есть, шелкография (надписи на плате, в т.ч. - названия компонентов) - тоже есть.
Просто написать, что греется дроссель PL1102 (+CPU_CORE), и на нем 1,7 вольт - никак? Надо в телепузиков поиграть?
Греется - понятие субъективное. Процессор потребляет, дроссель - греется. Питание в норме.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:12
Греется так что палец на нем не удержишь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:02
Сопротивление относительно земли на данном дросселе?
Что с остальными питаниями на плате?
А заодно, и линии данных всех разъемов USB прозвонить относительно земли.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:55
На данном дросселе сопротивление 193 Ома показывает.
На дежурке 5,11 Вольт и 3,33 Вольт. Остальные к сожалению еще не научился мерить...
USB на плате два usb 3.0 оба показывают 0 по напряжению на всех 4 выводах сзади,
спереди тоже 0 по напряжению а по сопротивлению только на двух первых показывает по 37-38 Ом...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:24
Измерение напряжения (и сопротивления) на остальных дросселях ничем не отличается от измерения на дросселях дежурного питания.
Имеются ввиду именно линии данных, находящиеся в середине разъема USB2.0, а не по краям?
Тогда поиск неисправности закончен, можно приступать к ремонту.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:53
Да я понимаю, немного не могу еще с ориентироваться на схеме куда щуп приложить.
Разьем USB 3.0 там 9 пинов, но из 4 верхних ни один не показывает питание. единственное что есть это земля и
несколько омов на первых двух...
А как то можно еще удостовериться что точно USB? вроде где то на форуме я читал что люди разрывают перемычку
но где это так не понял.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:40
5 контактов в один ряд - USB3.0
4 контакта в один ряд - USB2.0 - на них и измерять. Не напрядение, а сопротивление относительно земли на полностью обесточенной плате.
Крайние выводы - земля и питание. 2 контакта внутри - линии данных. Вот на них и интересуют замеры. Если несколько ом на одном из них - процессор под замену (с учетом раскаляющегося дросселя по питанию процессора).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:13
Понял, спасибо, проверю. Там на проце паста была засохшая и комками...наверно поджарился (
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 08:50
Замерил на обоих пинах в середине показывает по 12 КОм(на jusb1 и jusb2).
Мерил вот эти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:13
Похоже, коротила U8, сними её и померь сопротивление по VCC на разъёмах USB до и после снятия.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 10:09
По vcc на usb показывает 11 МОм на обоих, это без выпаивания U8
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:21
art_pr: такие показания на всех имеющихся разъемах?
Тогда на каких контактах вы намерили несколько ом? Можете назвать их так же, как на выложенной выше картинке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:25
да это я намерил при включенном питании на StdA_SSRx и StdA_SSRx+
без питания показывает по 270 КОм на обоих
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 07:33
Можете подсказать что дальше проверить? Или искать посткарту?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:06
хотя бы осциллографом на шине LPC посмотри, есть ли шевеления. А вообше посткарта никогда не помешает. Стоит 3-5 долларов у китайцев
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:52
да я бы рад...осциллографа нет , нет и посткарты, буду заказывать у китайцев...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:21
ну как бы для того, чтобы ремонтом заниматься нужен же хоть какой-то минимум инструментария (и знания). 100 ваттным паяльником и напильником тут не обойтись.
По сути ноут простой, искать там особо нечего. Отключить всю периферию, пройтись по Power Sequence, то бишь все питания и разрешающие сигналы проверить, если присутствуют, прошить биос. Нет какого-то питания - восстановить.
Не помогло? все остальное в комбопроцессоре, менять его на ИК - станции. Надеюсь, хоть она есть, но раз нет посткарты и ослика... сомневаюсь...
А, да, кстати. На безрыбье, можно собрать примитивный осциллограф из пары щупов, резисторов, стабилитронов и звуковой карты своего ноута или пк. Гуглиться легко.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:34
Заказал себе пост карту KQCPET6 V6, пришла с Сингапура, подпаялся к
материнке, показывает No и мигает unstable stable, а на верхнем циферблате 0322
Подскажите кто сталкивался, это значит что пост карта не знает таких кодов?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:47
к компаловскому дебагу подпаивались? Правильно подключили?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:42
да, все правильно, ваше вложение не могу увидеть, пишет нет доступа. Но по мануалу на материнку debug вывод,
четыре вывода, плюс и земля по краям и по середине два информационных. Землю проверил к ней подпаял
черный провод от посткарты, красный на плюс...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:32
если все правильно и нет посткодов, то советую обратиться к этому посту
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:39
Так видишь как получается, коды есть, я светодиод подпаивал к биосу, светодиод моргает разными интервалами, т.е.
коды идут, а пост карта сразу выдает No как будто что то не так, где то пишут что если проц мертв то может так выдавать...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 13:28
Попробую биос прошить, прошивку под него не подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:22
В разделе с биосами.
viewtopic.php?f=58&t=6140
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:11
Спасибо большое, выпаял, прошил, но все равно (( посткарта ничего кроме No не показывает
и ноут стартует и выключается
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 38 секунд: ----------
Удалось запустить ноут, после прошивки, еще нужно было всю перефирию подключить,
странные эти ноуты даже если что то одно не подключил уже не хочет запускаться, по тестирую
проверю, спасибо всем кто помогал :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 19:18
Добрый день.
Очень похожая ситуация. (не включается экран)
Только моя плата другой модели (B50-80 80LT ZIWB2-ZIWB3-ZIWE1 LA-B092p Rev 3.0 I3)
Прочитал пост, проверено все напряжения и т.д что было описано выше.
Добрался до биоса, при запуске платы на (U1 - PCH_SPI_CLK_R) нет ни какой активности.
В просторах нета скачал-залил биос и все без изменений.
Есть подозрение что лоханулся и залил не то (B40-80 ZIWB2-ZIWB3-ZIWE1 LA-B092P REV 3.0 2014-12-22 U1 intel i5).
Может есть у кого возможность поделится биосам под мою плату а то я пока скачать сдесь не могу прав нет :ze_va_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3030
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P ) Не включается
gada94
16 мар 2017, 15:15
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (La-B092P rev 1.0) не включается
romanoff
28 фев 2023, 17:49
gera1973gera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт?
[ На страницу: 1, 2 ]
oleg412
37
16592
13 май 2016, 01:18
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
