Текущее время: 25 апр 2024, 03:36
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 07:56 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Azazehl писал(а): биос шили? Нет...пока еще не добрался до биоса ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 9 секунд: ---------- servik76 писал(а): посмотри нет ли на мультике дыр и вздутостей? вроде ничего не видно на нем ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 12 секунд: ---------- Еще обнаружил сейчас, что греется дроссель вот этот греется когда кнопку включаешь. напряжение на нем 1,7 Вольт
igils
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
art_pr: что за детский сад устроили с бесполезными картинками? Схема в свободном доступе есть, шелкография (надписи на плате, в т.ч. - названия компонентов) - тоже есть. Просто написать, что греется дроссель PL1102 (+CPU_CORE), и на нем 1,7 вольт - никак? Надо в телепузиков поиграть?
Греется - понятие субъективное. Процессор потребляет, дроссель - греется. Питание в норме.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 14:12 |
igils писал(а): art_pr: что за детский сад устроили с бесполезными картинками? Схема в свободном доступе есть, шелкография (надписи на плате, в т.ч. - названия компонентов) - тоже есть. Просто написать, что греется дроссель PL1102 (+CPU_CORE), и на нем 1,7 вольт - никак? Надо в телепузиков поиграть?
Греется - понятие субъективное. Процессор потребляет, дроссель - греется. Питание в норме. Греется так что палец на нем не удержишь.
igils
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 15:02 |
Сопротивление относительно земли на данном дросселе? Что с остальными питаниями на плате? А заодно, и линии данных всех разъемов USB прозвонить относительно земли.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 15:55 |
igils писал(а): Сопротивление относительно земли на данном дросселе? Что с остальными питаниями на плате? А заодно, и линии данных всех разъемов USB прозвонить относительно земли. На данном дросселе сопротивление 193 Ома показывает. На дежурке 5,11 Вольт и 3,33 Вольт. Остальные к сожалению еще не научился мерить... USB на плате два usb 3.0 оба показывают 0 по напряжению на всех 4 выводах сзади, спереди тоже 0 по напряжению а по сопротивлению только на двух первых показывает по 37-38 Ом...
igils
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 16:24 |
art_pr писал(а): На дежурке 5,11 Вольт и 3,33 Вольт. Остальные к сожалению еще не научился мерить... Измерение напряжения (и сопротивления) на остальных дросселях ничем не отличается от измерения на дросселях дежурного питания. art_pr писал(а): а по сопротивлению только на двух первых показывает по 37-38 Ом... Имеются ввиду именно линии данных, находящиеся в середине разъема USB2.0, а не по краям? Тогда поиск неисправности закончен, можно приступать к ремонту.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 20:53 |
igils писал(а): Измерение напряжения (и сопротивления) на остальных дросселях ничем не отличается от измерения на дросселях дежурного питания. Да я понимаю, немного не могу еще с ориентироваться на схеме куда щуп приложить. art_pr писал(а): Имеются ввиду именно линии данных, находящиеся в середине разъема USB2.0, а не по краям? Тогда поиск неисправности закончен, можно приступать к ремонту. Разьем USB 3.0 там 9 пинов, но из 4 верхних ни один не показывает питание. единственное что есть это земля и несколько омов на первых двух... А как то можно еще удостовериться что точно USB? вроде где то на форуме я читал что люди разрывают перемычку но где это так не понял.
igils
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 21:40 |
5 контактов в один ряд - USB3.0 4 контакта в один ряд - USB2.0 - на них и измерять. Не напрядение, а сопротивление относительно земли на полностью обесточенной плате. Крайние выводы - земля и питание. 2 контакта внутри - линии данных. Вот на них и интересуют замеры. Если несколько ом на одном из них - процессор под замену (с учетом раскаляющегося дросселя по питанию процессора).
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 19 сен 2017, 22:13 |
igils писал(а): 5 контактов в один ряд - USB3.0 4 контакта в один ряд - USB2.0 - на них и измерять. Не напрядение, а сопротивление относительно земли на полностью обесточенной плате. Крайние выводы - земля и питание. 2 контакта внутри - линии данных. Вот на них и интересуют замеры. Если несколько ом на одном из них - процессор под замену (с учетом раскаляющегося дросселя по питанию процессора). Понял, спасибо, проверю. Там на проце паста была засохшая и комками...наверно поджарился (
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 20 сен 2017, 08:50 |
igils писал(а): Вот на них и интересуют замеры. Замерил на обоих пинах в середине показывает по 12 КОм(на jusb1 и jusb2). Мерил вот эти.
morik59
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 20 сен 2017, 09:13 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
art_pr писал(а): Сначала на дежурке показывало на 5 вольтах 0 art_pr писал(а): Разьем USB 3.0 там 9 пинов, но из 4 верхних ни один не показывает питание Похоже, коротила U8, сними её и померь сопротивление по VCC на разъёмах USB до и после снятия.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 20 сен 2017, 10:09 |
morik59 писал(а): art_pr писал(а): Сначала на дежурке показывало на 5 вольтах 0 art_pr писал(а): Разьем USB 3.0 там 9 пинов, но из 4 верхних ни один не показывает питание Похоже, коротила U8, сними её и померь сопротивление по VCC на разъёмах USB до и после снятия. По vcc на usb показывает 11 МОм на обоих, это без выпаивания U8
igils
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 20 сен 2017, 11:21 |
art_pr: такие показания на всех имеющихся разъемах? Тогда на каких контактах вы намерили несколько ом? Можете назвать их так же, как на выложенной выше картинке.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 20 сен 2017, 13:25 |
igils писал(а): art_pr: такие показания на всех имеющихся разъемах? Тогда на каких контактах вы намерили несколько ом? Можете назвать их так же, как на выложенной выше картинке. да это я намерил при включенном питании на StdA_SSRx и StdA_SSRx+ без питания показывает по 270 КОм на обоих
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 21 сен 2017, 12:52 |
Azazehl писал(а): хотя бы осциллографом на шине LPC посмотри, есть ли шевеления. А вообше посткарта никогда не помешает. Стоит 3-5 долларов у китайцев да я бы рад...осциллографа нет , нет и посткарты, буду заказывать у китайцев...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 21 сен 2017, 19:21 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
art_pr писал(а): да я бы рад...осциллографа нет , нет и посткарты ну как бы для того, чтобы ремонтом заниматься нужен же хоть какой-то минимум инструментария (и знания). 100 ваттным паяльником и напильником тут не обойтись. ============================ По сути ноут простой, искать там особо нечего. Отключить всю периферию, пройтись по Power Sequence, то бишь все питания и разрешающие сигналы проверить, если присутствуют, прошить биос. Нет какого-то питания - восстановить. Не помогло? все остальное в комбопроцессоре, менять его на ИК - станции. Надеюсь, хоть она есть, но раз нет посткарты и ослика... сомневаюсь... ============================ А, да, кстати. На безрыбье, можно собрать примитивный осциллограф из пары щупов, резисторов, стабилитронов и звуковой карты своего ноута или пк. Гуглиться легко.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 31 окт 2017, 19:42 |
Azazehl писал(а): к компаловскому дебагу подпаивались? Правильно подключили? да, все правильно, ваше вложение не могу увидеть, пишет нет доступа. Но по мануалу на материнку debug вывод, четыре вывода, плюс и земля по краям и по середине два информационных. Землю проверил к ней подпаял черный провод от посткарты, красный на плюс...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 31 окт 2017, 21:32 |
если все правильно и нет посткодов, то советую обратиться к этому посту Azazehl писал(а): По сути ноут простой, искать там особо нечего. Отключить всю периферию, пройтись по Power Sequence, то бишь все питания и разрешающие сигналы проверить, если присутствуют, прошить биос. Нет какого-то питания - восстановить. Не помогло? все остальное в комбопроцессоре, менять его на ИК - станции.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 31 окт 2017, 21:39 |
Azazehl писал(а): если все правильно и нет посткодов, то советую обратиться к этому посту Azazehl писал(а): По сути ноут простой, искать там особо нечего. Отключить всю периферию, пройтись по Power Sequence, то бишь все питания и разрешающие сигналы проверить, если присутствуют, прошить биос. Нет какого-то питания - восстановить. Не помогло? все остальное в комбопроцессоре, менять его на ИК - станции. Так видишь как получается, коды есть, я светодиод подпаивал к биосу, светодиод моргает разными интервалами, т.е. коды идут, а пост карта сразу выдает No как будто что то не так, где то пишут что если проц мертв то может так выдавать...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 02 ноя 2017, 14:11 |
Azazehl писал(а): Спасибо большое, выпаял, прошил, но все равно (( посткарта ничего кроме No не показывает и ноут стартует и выключается ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 38 секунд: ---------- Удалось запустить ноут, после прошивки, еще нужно было всю перефирию подключить, странные эти ноуты даже если что то одно не подключил уже не хочет запускаться, по тестирую проверю, спасибо всем кто помогал :)
Sergejs
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B092P) не включается экран Добавлено: 09 дек 2017, 19:18 |
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 18:28 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 9 Откуда: с чудесного города
Добрый день. Очень похожая ситуация. (не включается экран) Только моя плата другой модели (B50-80 80LT ZIWB2-ZIWB3-ZIWE1 LA-B092p Rev 3.0 I3) Прочитал пост, проверено все напряжения и т.д что было описано выше. Добрался до биоса, при запуске платы на (U1 - PCH_SPI_CLK_R) нет ни какой активности. В просторах нета скачал-залил биос и все без изменений. Есть подозрение что лоханулся и залил не то (B40-80 ZIWB2-ZIWB3-ZIWE1 LA-B092P REV 3.0 2014-12-22 U1 intel i5). Может есть у кого возможность поделится биосам под мою плату а то я пока скачать сдесь не могу прав нет
