Текущее время: 19 апр 2024, 03:42
quickgold
Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти Добавлено: 20 сен 2017, 02:20 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:14 Наличности на руках: 27.15
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Жесть аппарат пришел, заклеен цианакрилатом по периметру топа и поддона, включая аккум. Выкупил сыну для игрулек. Был чуток залит. Следы только на разъеме платки включения и индикации. Ура-отгнил кнопарь включения на матери в разъеме! Обрадовался, машинка включилась, но без инита. Лень было по lpc паяться, полез дальше звонить. Шимак isl6264 видеоядра проца (i7 sr02n) по затворам ключей пробит, заменен. Завел, оказалось не видит зараза верхний слот памяти. Возможности подкинуть 100% живой процик с донора нет, сэндик сокетный что-то редко стал появляться в ремонтах, тупо в партсе брать на авось 6р., дорого, отсюда вопрос-махнуть (прожарить) сокет, или велика вероятность смерти проца по 2 каналу памяти, как потестить можно, подскажите пожалуйста! Все пины слота памяти вызванивать на проц, жизни не хватит) P.S Я не лентяй, не прошу готовых солюшенов, просто мож., какая идейка проскочит здесь)
Последний раз редактировалось quickgold 20 сен 2017, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти Добавлено: 20 сен 2017, 02:52 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
quickgold писал(а): сэндик сокетный что-то редко стал появляться в ремонтах, тупо в партсе брать на авось 6р., дорого А селерон самый дешевый нельзя взять? Да и вообще, если ремонтом занимаетесь, то этих сандиков должен быть вагон и тележка, хотя бы один нужно иметь. Ничего вызванивать и жарить не надо, рассмотрите под микроскопом пайку слота, скорее всего обрывы есть, в этом буке не редкость.
quickgold
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти Добавлено: 20 сен 2017, 03:18 |
Mardekai писал(а): скорее всего обрывы есть, в этом буке не редкость.
Спс, машинка конечно ушатана владельцем, думаю там и порылась собака. И совет Ваш в принципе по-существу. А то все пресноводное меня душит. Уж сколько лет занимаюсь-все никак не соберусь. Хотя, в свете нынешней тенденции, через пару лет это все не актуально будет. Ок. Это оффтоп уже. Отпишусь обязательно по результату.
