Текущее время: 20 апр 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:14
Доброе время.
Ноут пришел с отсутствующим изо, диагностика выявила дохлый видик.
После его замены ноут успешно старатанул и прогрузил винду.
Но не работает ни один USB порт. Питание на них поступает, на флешке на старте даже мигает пару раз светодиод, но определиться ни одно устройство не может.
Падение напряжения на DATA каналах около 530мв (измерения провожу с красным щупом на земле) для портов что на главной плате и около 640мв для отдельного на плате с rj45 и rj12.
В принципе, на замену хаба клиент согласен. Вопрос в следующем, по близости в наличии нет SLGZQ, встанет ли вместо него SLGZS ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:22
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=51177
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:59
замена прошла успешно, HDD работает и в IDE и в ACHI
все USB порты так же работают исправно.
остальную периферию проверю после установки винды :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW
doncah9i
09 апр 2019, 15:29
doncah9i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T510i (48.4CU06.031 LNK-1 SWG MB 08272-3) Аналог N10M-NS-S-A3
dellvova
15 май 2019, 01:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T530 (LKN-4 SWG-MB) Нет инициализации
jul1ck89
13 окт 2021, 15:25
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
compace
4119
11 июл 2017, 15:40
compace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ и гости: 21
