Текущее время: 25 апр 2024, 17:08
Заголовок сообщения: Re: SL510 (DA0GC3MB8F0) Нет LCDVCC Добавлено: 20 сен 2017, 21:37 |
Revda писал(а): Интересует сигнал с видеочипа M92_ENVDD, что здесь должно быть? Лог "1", для поднятия питания LCDVCC. Revda писал(а): при подключении питания в точке LCDVCC становится 24Ом. Кто что подскажет? Прекращайте измерять сопротивление на запитанной плате. Вычитка EDID происходит? Если нет, то и питание на отсутствующую матрицу не имеет смысла подавать с точки зрения видеочипа. Это если все остальное, включая видеочип, живое.
Заголовок сообщения: Re: SL510 (DA0GC3MB8F0) Нет LCDVCC Добавлено: 20 сен 2017, 22:09 |
Revda писал(а): Дохлое видео? Возможно. На прогрев не ведется?
Revda
Заголовок сообщения: Re: SL510 (DA0GC3MB8F0) Нет LCDVCC Добавлено: 20 сен 2017, 22:17 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
igils писал(а): На прогрев не ведется? нет
Revda
Заголовок сообщения: Re: SL510 (DA0GC3MB8F0) Нет LCDVCC Добавлено: 21 сен 2017, 00:15 |
igils писал(а): Что посткарта говорит? Постка дешёвая- 00, иногда клок горит, а в основном ресет. Также с видеочипа нет сигнала panel_bken, и после прогрева, обратил внимание уже позже, что на внешнем мониторе перестал моргать диод, моник стал просто спать. Так что думаю видео труп, а снимать его с этой платы просто ужас, может позже к ней вернусь.
