Текущее время: 29 мар 2024, 11:16
Dwit
Заголовок сообщения: Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается Добавлено: 23 сен 2017, 21:17 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 695.97
Похожий случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1%81%D1%8FПериодически самопроизвольно стал выключаться и не заряжал АКБ. Явно выгоревших элементов не было. Поменян чарджер, мульт, PQ303, PQ305, шился биос, пробовал 3 батареи. Никак не могу заставить его заряжаться. Если подсоединить внешнее питание и акб - стартует (постоянно мигает красным индикатор зарядки), потом при отсоединении питания продолжает работать. Выключаю и включаю - уже без внешнего питания только от акб не включается, при нажатии на кнопку вкл. 3 раза мигает красным индикатор зарядки.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается Добавлено: 25 сен 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Dwit писал(а): с зу - 13.19 не нравится мне это PR309 живой? ACDET сколько? общение с батареей есть ? В АИДА что о батарее пишет? прозвоните линии от батареи к чарджеру и мульту JBATT контакт 5 что на нем при подключенной батарее и без нее? без батареи 5 контакт замкните на землю и посмотрите что будет на 1 контакте PJ201 разомкнут? Тогда проверить PF201
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается Добавлено: 25 сен 2017, 15:30 |
Dwit писал(а): шился биос из под винды или програматором? странно состояние батарей 0 но емкость как при полной зарядке, другой ноутбук работает с этой батареей? по скрину видно что батарея труп, или прошивка слетела Dwit писал(а): пробовал 3 батареи Может они все 3 мертвые))
newuser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается Добавлено: 31 дек 2017, 22:43 |
Сообщения: 18 Откуда: Заводоуковск
только вот столкнулся с таким, симптомы один в один, так же две батареи разных пробовал - от них работает, но процесс заряда не показывает, только красной лампочкой мигает и при попытке запуска без питания от сети также не запускается и мигает красной лампочкой батареи. в итоге подвернулась третья батарея - с ней всё заработало, но не сразу, а после зарядки в выключеннном состоянии, при том ток потребления начал постепенно расти до 1.2А только спустя пару минут. так что может и правда все три батареи мертвые, видать контроллер АКБ как-то не полностью блокируется
