Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66286 |
Dwit [ 23 сен 2017, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается |
Похожий случай http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1%81%D1%8F Периодически самопроизвольно стал выключаться и не заряжал АКБ. Явно выгоревших элементов не было. Поменян чарджер, мульт, PQ303, PQ305, шился биос, пробовал 3 батареи. Никак не могу заставить его заряжаться. Если подсоединить внешнее питание и акб - стартует (постоянно мигает красным индикатор зарядки), потом при отсоединении питания продолжает работать. Выключаю и включаю - уже без внешнего питания только от акб не включается, при нажатии на кнопку вкл. 3 раза мигает красным индикатор зарядки. |
Uomo [ 24 сен 2017, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B550 (LA-5082P) не заряжается |
PQ301 и PQ302 точно исправны? что на их затворах? |
Dwit [ 25 сен 2017, 12:30 ] | |
Да. Без подключенного зу - 11.33, с зу - 13.19 |
Uomo [ 25 сен 2017, 13:00 ] | |
Dwit писал(а): с зу - 13.19 не нравится мне это PR309 живой? ACDET сколько? общение с батареей есть ? В АИДА что о батарее пишет? прозвоните линии от батареи к чарджеру и мульту JBATT контакт 5 что на нем при подключенной батарее и без нее? без батареи 5 контакт замкните на землю и посмотрите что будет на 1 контакте PJ201 разомкнут? Тогда проверить PF201 |
Dwit [ 25 сен 2017, 14:45 ] | |
PR309 - живой ACDET - 2.66 линии от батареи к чарджеру и мульту - ок JBATT контакт 5: при подключенной батареи + зу - 2.04, без акб с зу - 3.37, без зу с акб - 0 без батареи 5 контакт на землю - на 1 контакте никакой реакции PJ201 замкнут AIDA - проблема как по ссылке выше с nb1, но там так и не решили ее. |
Uomo [ 25 сен 2017, 15:30 ] | |
Dwit писал(а): шился биос из под винды или програматором? странно состояние батарей 0 но емкость как при полной зарядке, другой ноутбук работает с этой батареей? по скрину видно что батарея труп, или прошивка слетела Dwit писал(а): пробовал 3 батареи Может они все 3 мертвые)) |
Dwit [ 25 сен 2017, 15:47 ] | |
шился прогером аида показывает какую-то неадекватную белеберду, акб-хи живые и работают. При том, если ноут с акб+зу включить и отсоединить зу - то он работает, пока не выключишь, потом уже только от акб не включается. |
seregius [ 11 окт 2017, 00:22 ] | |
возможно пробит диод питания черджера? |
newuser [ 31 дек 2017, 22:43 ] | |
только вот столкнулся с таким, симптомы один в один, так же две батареи разных пробовал - от них работает, но процесс заряда не показывает, только красной лампочкой мигает и при попытке запуска без питания от сети также не запускается и мигает красной лампочкой батареи. в итоге подвернулась третья батарея - с ней всё заработало, но не сразу, а после зарядки в выключеннном состоянии, при том ток потребления начал постепенно расти до 1.2А только спустя пару минут. так что может и правда все три батареи мертвые, видать контроллер АКБ как-то не полностью блокируется |
