Текущее время: 27 апр 2024, 03:28
ratich.b
Заголовок сообщения: lenovo G50 (compal_la-091p_r1.0) Вкл нет изо Добавлено: 25 сен 2017, 10:31 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
Вкл нет изо. Визуально все хорошо, Оперативку подкидывал, биус сбрасывал, прошивал, флешку менял(старая флешка давала сбой на 1 секторе), результата не дало, все напруги присутствуют, потребление после вкл 0,5А проц и видеочип греются, обратил внимание что сильно греется дросель в цепи cpu_core pl1102 на входе дроселя 12v+-10% немного колеблется. На выходе 1,75 стабильно , говорит о том что процу плохо?
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50 (compal_la-091p_r1.0) Вкл нет изо Добавлено: 25 сен 2017, 15:47 |
linch писал(а): reset снят? EC_RSMRST# - 3.3v вольта, до вкл, и после, без просадок PM_SLP_S3# - после вкл, поднимается 3.3v SLP_S5# до и после старта 0v
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50 (compal_la-091p_r1.0) Вкл нет изо Добавлено: 25 сен 2017, 18:18 |
linch писал(а): я про PLT_RST# при включенной плате поднимается 3.3V
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50 (compal_la-091p_r1.0) Вкл нет изо Добавлено: 05 окт 2017, 13:41 |
vitberger писал(а): Биос пробуйте перепрошить. https://yadi.sk/d/lLhk0q1l3NGJQC Сегодня сталкивался с такой же проблемой Менял флеш с донора, сегодня пришли новые флеш winbond 25q64fv, прошивал разными прошивками, включая Вашу. Ситуация не меняется, думаю о том чтоб заменить видик, клиент готов платить за чип в случае если не получиться отремонтировать. В этой viewtopic.php?f=58&t=48746 теме, у человека решилась данная проблема заменой чипа.
