Текущее время: 19 апр 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:48
Добрый день.
Предыстория.
Пришел в ремонт с пробитым верхним ключом питания процессора (процессор в минус).
Поменял верхние ключи (TPCA-8065) на новые (MDU1514) с запасом по току при SIR472 по схеме.
Питание заработало, процессор "не алё". Поставил то что было в наличии SR1VK (celeron G1840)
вместо core i5-4570T.
Всё как обычно в спешке, не обратил внимания что селерон по мощности больше корки (53w против 35w).
Аппарат вернулся. Ситуация та же и опять минус процессор :(
Сейчас.
Есть ещё один живой селерон :)
Очевидно что надо дособрать питание процессора до 3х фаз.
Прошу опытных мастеров оценить всё ли правильно понял:
1. Дособрать третий канал (PU8,PQ14-PQ16,L17 и пр.)
2. Установить PR78, PR83, PC88. Снять PR111.
3. PR65 поменять на 14к7. PR80 поменять на 59к.
Вроде так?
Вопрос.
Можно как-нибудь протестить под нагрузкой не рискуя камнем?
 Заголовок сообщения: Re: моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:51
Не особо опытен.Если верить превой реверсии да,как написано.Проверить вряд ли,получится,тк шим управляемый по шине,только натурные испытания,но если шим плохо тянет и ключи перегреваются осциллограмма поползет
зы Поправьте если не прав :zvez_ochki:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта
в форуме Lenovo
mmmm-danone
24 июл 2017, 02:05
mmmm-danone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
в форуме Lenovo
Uicholi
2898
15 мар 2019, 20:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок C560 (la-a061p REV:1.0) искажения изображения
Volich
06 ноя 2017, 13:05
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает
Locksmith
05 сен 2019, 16:42
Locksmith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 04:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: avangebit, Rostlink и гости: 23
