моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66385 |
ucpaul [ 26 сен 2017, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU |
Добрый день. Предыстория. Пришел в ремонт с пробитым верхним ключом питания процессора (процессор в минус). Поменял верхние ключи (TPCA-8065) на новые (MDU1514) с запасом по току при SIR472 по схеме. Питание заработало, процессор "не алё". Поставил то что было в наличии SR1VK (celeron G1840) вместо core i5-4570T. Всё как обычно в спешке, не обратил внимания что селерон по мощности больше корки (53w против 35w). Аппарат вернулся. Ситуация та же и опять минус процессор :( Сейчас. Есть ещё один живой селерон :) Очевидно что надо дособрать питание процессора до 3х фаз. Прошу опытных мастеров оценить всё ли правильно понял: 1. Дособрать третий канал (PU8,PQ14-PQ16,L17 и пр.) 2. Установить PR78, PR83, PC88. Снять PR111. 3. PR65 поменять на 14к7. PR80 поменять на 59к. Вроде так? Вопрос. Можно как-нибудь протестить под нагрузкой не рискуя камнем? |
pkuz [ 27 сен 2017, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU |
Не особо опытен.Если верить превой реверсии да,как написано.Проверить вряд ли,получится,тк шим управляемый по шине,только натурные испытания,но если шим плохо тянет и ключи перегреваются осциллограмма поползет зы Поправьте если не прав |
