y50-70 (la-b111p) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66444 |
werst_ [ 28 сен 2017, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | y50-70 (la-b111p) не заряжается |
Ноутбук пришел изначально с проблемой не включается , было кз по 3в (пробиты 2 кондера), кз устранил ноутбук включается , но когда вставлена батарея ноутбук работает только от нее и зарядку не видит, батарею вытаскиваешь от зарядки включается. Менял ключ pq302, pq 303 и чарджер , результата нет в какую сторону примерно смотреть |
guar33 [ 28 сен 2017, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y50-70 (la-b111p) не заряжается |
Схема есть в свободном доступе, зделать замеры, но судя по вашему описанию, скорей мульту досталось, менять его нужно. |
MobyDik13 [ 28 сен 2018, 20:59 ] | |
Копаю такой же апп. кз по трём вольтам (pu401) Pj401 скинул, дежурок нет. Потребление 0.180А. На катушках короткое не видно. Может в слоях??? Кто знает? |
