Текущее время: 19 апр 2024, 15:17
rilya
Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз Добавлено: 28 сен 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 403 Откуда: Rome
Есть несколько аппаратов. Втыкаешь ЗУ, происходит автостарт. Все напряжения поднимаються. Все работает, картинка есть. Если выключить с кнопки, а потом опять включить, 3.3 Проседает до 2.5 и картинки нет. Стоит сбросить питание и заново подать все включается опять. Если отключить матрицу, то 3.3 не проседает и картинка есть на внешке. Также если подать 3.3 с лбп на дроссель дежурки, то все рабоатет в штатном режиме, и включается и выключаеться и все показывает.
Была тема такая тут, где решилось все заменой чарджера и шима питания памяти. У меня не помогло.
Что было сделано: Новый мульт (прошит), прошит основной биос, новая дежурка, новые чарджер и шим памяти. Подкидывались другие матрицы.
Все таки проц??
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз Добавлено: 28 сен 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
rilya писал(а): проц любимый проц-хаб... аккуратно черный компаунд по углам... с флюсом без энтузиазма на пузе элементы. менял 2 месяца назад менял - возврата нет, ноут по питанию без дефекта автостарта и выключения после сброса. Грешил на ЗУ, чарджер, до мульта не дошло дело. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- чип остался
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
borgir_kh
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз Добавлено: 02 окт 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 16:02 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 16 Откуда: Kharkov
Сообщение не в тему извините за оффтоп, подскажите пожалуйста название ключа Q23 (не могу еще смотреть фото и схемы)
