Текущее время: 16 апр 2024, 23:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Y500 (QIQY6) Нет звука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 13:08
Стоит по выходу звука ALC269 , при подсоединении наушников звук есть, показывает при подсоединении что переключение происходит, ALC заменена, драйвера переустанавливались (родные ноута и с сайта реалтек), винда 7 стоит, ставил другую (домашнюю 7 ) с другого рабочего ноута- винт перекидывал, питание на ALC присутствует динамики ставил с другого ноута, на выходе микросхемы нет осцилограммы, на 23 и 24 ноге имс виден сигнал, на 4 ноге (mute) 3.3 в, что такое - прошу совета!!!
 Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 13:26
а с разьемом проблем нет, может он думает что всегда кабель засунут.
попробуйту его скинуть
и нет информации после чего так стало
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:11
Разъем отключал полностью, реакция же есть - а вот звука нет. Плата новая, спецом заказывал шлейф и плату в асц, в старой 15 пятаков под южником отсутствовало и видяху выбило в ней же.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:39
интересно ,у меня точно такой же случай ,замена аудио микросхемы непомогла, в наушниках звук есть. Может ли быть виной мультиконтролер?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 21:04
Модератор
Модератор
Зачем тогда сами полезли в нее с паяльником, если товар не соответствует заявленному?
Попаять охота? Тогда начните сразу с хаба. Это сарказм, если что.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:13
Гарантийный срок прошел, не до ремонта ноута было, на звук при проверке внимания не обратил (бывает и такое)
Последний раз редактировалось walshul 01 окт 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:57
Модератор
Модератор
Тогда объясните эту фразу:
23, 24 выводы кодека и есть выходы. Если на них сигнал есть, то и смотреть надо не на кодек, а на усилитель - MAX98400, есть ли на нем питание, что с сигналом AMP OFF#, к примеру.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:17
выход на динамики 40,41,44,45 с ALC- нет там макса
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf страница 43
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:32
Модератор
Модератор
Не ту схему смотрел - вы же не указали платформу сразу.
Что происходит на 13 выводе (SENSEA) при подключении / отключении наушников?
Ну и про замену самого кодека - про несовместимость ревизий в курсе?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:36
Реакция на 13 ноге есть, он же реагирует не переключение пишет разъем отключен при отсоединении наушника микруха со старой платы там звук был
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 00:37
Модератор
Модератор
Не важно, рабочий кодек или нет - я про его ревизию говорил и про несовместимость разных ревизий. Такие темы есть на форуме.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 01:20
Все конденсаторы в обвязке проверены?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:29
Даже выкинул по выходу все конденсаторы
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 20:30
Их надо не выкидывать, а проверять!!! При малейшем сомнении МЕНЯТЬ!!! Особое внимание на одиночные конденсаторы в обвязке всего кодека
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:11
поменял всю обвязку не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 21:01
в общем перепаял усилок g1431 с другого ноута - работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P (QIQY6) ) Ищу проверенный BIOS
22 янв 2015, 16:19
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (Compal QIQY6 LA-8692P Rev 1.0) Нужен полный дамп BIOS ME VBIOS EC за $$
ocoka
3520
08 сен 2018, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
06 окт 2018, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, RandomR, xabib и гости: 17
