Текущее время: 16 апр 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z565 POST код 17
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:50
Здравствуйте.
Принесли Lenovo IdeaPad Z565 ( LA-5754P )
Процессор AMD phenom HMN850DCR32GM, север 216-0752001, видео 216-0774009
Хозяин сам решил поменять пасту. Как мне сказали намазал от души, её повыдавливало на корпуса чипов и плату. Паста была белая, вроде не токопроводящая. После сборки ноут не стартанул, он принёс его в магазин, где покупал, там ему всё вычистили, но не помогло. После всего этого ноут попал ко мне.
Ноут стопорится на POST коде 17. Процессор менял. BIOS перешивал. Может кто-то сталкивался, подскажите куда копать? Север или видео ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 POST код 17
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:27
Скорее всего отвал севера.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 14:08
На продавливание не реагирует. Попробую поменять мост.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:05
А пробовали контакты памяти чистить? Если уж так все пастой измазано было, то возможно
что и еще случайно где-то намазали... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:37
какие напряжении есть каких нет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:21
Конечно контакты памяти чистил.
Напряжения все в норме. Смотрел по схеме LA-5753P.
Сейчас жду север.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:40
Север поменял. Никаких изменений, тот же код - 17.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 POST код 17  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 21:30
Вот почитал эту тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=0774009
Заменил видео 216-0774009, всё пошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
neebet
23 янв 2018, 16:52
neebet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (NAWE6 LA-5754P Rev2.0) нет изо, post E7
Koe
18
4315
01 окт 2017, 01:26
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату с кнопками тачпада Lenovo IdeaPad Z560 Z565
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
07 мар 2015, 02:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор для Lenovo IdeaPad Z565 (20066). Могут быть совместимые партномеры.
ANDRO_DUST
26 апр 2015, 22:21
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z565 (20066) Греется южный мост
novikovam
27 авг 2015, 15:52
novikovam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, alspi, c4aos, ednar, jawdead (Севастьянов Павел), jmot71, Prosperian и гости: 14
