Заголовок сообщения: Lenovo IBM T41 нет изображения
Добавлено: 11 апр 2012, 20:05
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 Сообщения: 418 Откуда: Israel
Lenovo IBM T41 Type 2373 Video chip: ATI Radeon 9000 включается но нет изображения, при этом потребляет 0.25-0.30 А. Процессор вообше не греется, север и видео греются немного. Питание в разных местах присутствует 3.3, 5.0, 2.5, 16в Пробовал перепрошить биос безрезультатно, Когда снимаю биос чип с платы резултат абсолютно тот же. пробовал греть видео и всю плату - без изменений. Есть подозрения что чтото с контроллером , на нем наклейка 93P4052 REV63 (c)IBM 04 На сайте предлогается 2 прошивки на биос и на контроллер, только не знаю как перепрошить контроллер. Подскажите как перепрошить контроллер или куда двигаться дальше. Заранее спасибо.
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IBM T41 нет изображения
Попробуйте придраться к ADP3205 CPUCORE, пропаять-поменять.. А вообще болячка - отвал ЮМ и ГП, конструктив такой-лупит клиент в "пробел" и отрывает мосты
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IBM T41 нет изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 12 апр 2012, 01:23
Поменял контроллер ADP3205 и все заработало!!! Огромное спасибо!
