Текущее время: 19 апр 2024, 14:21
FatMike
Заголовок сообщения: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку. Добавлено: 04 окт 2017, 20:32 |
Сообщения: 30 Откуда: Смоленск
Доброго времени суток. Принесли аппарат без картинки на матрице. Пробовали менять шлейф - ничего не изменилось. Изображение только на внешку. Пощупал edid data и clk, на них висит 3в без шевеления. Так как они идут в проц (плата без дискретки), решил махнуть его. Поменял, ничего не поменялось. Биос и мульт шил. Натыкался на тему, в которой писали, что на этой платформе нет картинке на матрице при мертвом аккуме rtc, его менял. подпаивал вместо него батарейку, в общем ничего не менялось. цепь rtcbat цела, прозвонил все что мог, на Y1 генерация есть всегда. да и время с настройками не сбивается, это отпадает. Однако, меня смущает, что инициализация достаточно долгая, несколько секунд висит на посте EF с точкой. Биос insyde. В какую сторону посоветуете копать? заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ---------- Хотя с постом разобрался, не нравилось плате что после манипуляций в версии прошивок биос и мульта не совпадали. Зашил все родное.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку. Добавлено: 04 окт 2017, 21:06 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
FatMike писал(а): В какую сторону посоветуете копать? В сторону замеров напруг на разъёме lvds. Про шлейф написано, а матрица заведомо рабочая подключалась?
