Текущее время: 02 май 2024, 20:49
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-a092p) Не включается Добавлено: 30 сен 2017, 00:44 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Pagot писал(а): И первым делом поменять шимку + все 4 ключа. Сейчас со снятыми ключами не на дросселе PLZ2 не на дросселе PLZ3 питания не поднимаются. Меняй ключи и шимку, возможно проц отдал концы уже. Не лишним будет проверить и ключи по +APU_CORE, их тоже часто пробивает на этой плате, и танталы все.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-a092p) Не включается Добавлено: 02 окт 2017, 09:07 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Pagot писал(а): подскажите подойдет ли Тут все просто - смотришь DS на один и на другой и сравниваешь... У того, на который меняешь параметры должны быть не хуже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-a092p) Не включается Добавлено: 04 окт 2017, 11:09 |
Pagot писал(а): Какие напряжения на каких ногах Питание ШИМ, питание SVI Interface, Enable...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-a092p) Не включается Добавлено: 05 окт 2017, 09:59 |
Pagot писал(а): Сколько там должно быть и откуда приходит сигнал? У Смотри по схеме Pagot писал(а): У меня на 9 пине скачет от 0.9 до 1,5 и видно что шим пытается запуститься APU_PWRGD сигнал для ШИМа входной Pagot писал(а): видно что шим пытается запуститься Чем видно? Осциллографом? Pagot писал(а): на 20 PGOOD 3.3 Ну если PGOOD 3.3V, то тогда на +APU_CORE должно быть напряжение...
