Текущее время: 26 апр 2024, 17:44
Frairs
Заголовок сообщения: g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Хочу - включаюсь, хочу - не включаюсь. Добавлено: 05 окт 2017, 12:59 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Данный ноутбук у нас уже был в ремонте. Было короткое на входе 19 вольт. Заменили мосфет PQ6 и короткое ушло. Протестировали ноутбук, потом отдали клиентам. Около месяца он поработал и к нам заново его принесли. Только проблема уже в том что он на долю секунды включается и тут же выключается. То есть светодиод загорается, вентилятор делает пару оборотов и ноутбук отключается. Клиенты подключили к нему блок питание с повреждённым наконечником, после этого он и появилась данная проблема. Мы взяли свой, заведомо исправный, блок питания. Дежурные напряжения в норме. При нажатии на кнопку включения заметил что 3.3v вольта проседают и превращаются в 2.9v на долю секунды. По 19v ни каких просадок нет. По 5v есть незначительная просадка на 0.1v. Ещё питание проца появляется на долю секунды в виде 1v. При отключенном блоке питания проверял на короткое USB порты и ничего не обнаружил. Но при подключенном блоке питания появилось короткое по питанию USB. Прикол весь в том что когда я отключил питание и нечаянно закоротил щупом питание USB на землю, ноутбук решил включиться. Прошёл тесты, поработал примерно пол часа и я его отключил. Попытался снова включить и нифига. Опять включается на долю секунды. Решил уже специально питание USB закоротить на землю, подключаю питание и снова нормальный запуск. После этого я его выключил, отключил питание и снова подключил. Включился. Начал проверять таким методом его. Ждал когда снова перестанет нормально включаться. В общем сейчас ситуация такая, он может включиться, а может не включиться и хрен знает как это лечить. Именно при подключении блока питания к матери иногда появляется короткое по питанию USB. Кого на плате винить в этом?
Frairs
Заголовок сообщения: Re: g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Хочу - включаюсь, хочу - не включаюсь. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 окт 2017, 18:10 |
От АКБ заряжается. Проверял контакты при подключенной батареи. По ЮСБ проверял всё, ничего не нашёл. В ходе диагностики он начал стабильно включаться, но не было инициализации. Думал уже проц дохнет. У ноутбука всё в проце, логично предположить что это проц. Решил прошить биос. И это помогло. Не знаю каким боком тут биос вылетел, но факт остаётся фактом. Ноутбук стабильно выключается и стабильно выключается. Клиентский блок питания должен выдавать 20v, а выдавал от 20 - 21.5. Напряжение просто прыгало, то 20 вольт, то 21, то 21.5... Скорей всего такое нездоровое питание сыграло свою роль. Спасибо что попытались помочь.
