Текущее время: 18 апр 2024, 15:39
Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-A091p Rev:1A) Не вкл Добавлено: 05 окт 2017, 23:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
+3VALWP - 3,3в, +3VALW_EC - 1.1вольт. Наверное, имеет смысл посмотреть, что из себя прредставляет R312 на данный момент? Тоже самое касается L331, ибо закон ома подразумевает, что сопротивление на двух концах перемычки стремится к нулю, а напряжение - к равенству. И вопрос на засыпку - а FCH зачем жарили со флюсом?
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-A091p Rev:1A) Не вкл Добавлено: 06 окт 2017, 12:09 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
igils писал(а): +3VALWP - 3,3в, +3VALW_EC - 1.1вольт. Наверное, имеет смысл посмотреть, что из себя прредставляет R312 на данный момент? Тоже самое касается L331, ибо закон ома подразумевает, что сопротивление на двух концах перемычки стремится к нулю, а напряжение - к равенству. И вопрос на засыпку - а FCH зачем жарили со флюсом? R312- на плате отсутствует, просто перемычка . L331 С обеих сторон одинаковое напряжение и сопротивление соответственно. Хаб,писал ранее что менял. флюс отмываю обычно после результата . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- Разомкнул цепь через дросель l331 +EC_AVCC. Со стороны мульта 1.4в приподнялось со стороны питания 1.3в . Вопрос откуда при разомкнутом питании висит напряжение на мульте ? Пока не могу связать мысли. может какая защита отрабатывается ?!
Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-A091p Rev:1A) Не вкл Добавлено: 06 окт 2017, 18:14 |
Что-то я вас не пойму тогда. Это кто писал? - Дежурные питания: +3VALWP и +5VALWP. Присутствуют . Чем отличается +3VALWP от +3VALW? Соплей из припоя. Я думал, по умолчанию это проверено и +3VALWP = +3VALW, написав, что надо проверить дросселек и нулевку. При чем здесь хаб и прочее. Или сменить хаб проще, чем проверить эту каплю припоя и посмотреть, куда прозванивается, согласно схеме, эти 3,3в, а где - дорожку отъело?
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-A091p Rev:1A) Не вкл Добавлено: 06 окт 2017, 18:46 |
igils писал(а): Что-то я вас не пойму тогда. Это кто писал? - Дежурные питания: +3VALWP и +5VALWP. Присутствуют . Чем отличается +3VALWP от +3VALW? Соплей из припоя. Я думал, по умолчанию это проверено и +3VALWP = +3VALW, написав, что надо проверить дросселек и нулевку. При чем здесь хаб и прочее. Или сменить хаб проще, чем проверить эту каплю припоя и посмотреть, куда прозванивается, согласно схеме, эти 3,3в, а где - дорожку отъело? Я вас тоже не понимаю )). Все верно дежурные питания есть.. как и писал "Чем отличается +3VALWP от +3VALW? Соплей из припоя. Я думал, по умолчанию это проверено и +3VALWP = +3VALW" Ничем все верно. там присутствует напряжение и все проверено заранее. Зачем менял. хаб , да от безысходности. + с мульта сигнал сбрасывающий ресет с хаба был завален до 0.7вольт. подумал что всему виной хаб. но нет !
Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-A091p Rev:1A) Не вкл Добавлено: 06 окт 2017, 20:59 |
Я уже не знаю, как еще сказать... У вас 3VALW питает флешку U3, и на ней 3,3 вольта. А на EC 3VALW = 1,1в Отсюда и вопрос был: зачем паять хаб и что-то еще, если где-то сгнила дорожка 3VALW?
Неужели непонятно, что питание указанной флешки, источник этого питания на PU401, 96 нога мультика - это все ЕДИНАЯ цепь, и 8 нога флешки должна звониться накоротко с 96 выводом EC контроллера, и с любым другим элементом на плате, подключенным по схеме к питанию +3VALW. Вот и надо искать, где оно сгнило, а не хабами махаться. Микроскоп - и в бой. Не находится - пробросить проводом, но чтоб оно доходило до всех деталей, подключенных к данному питанию. Пока этого не сделано, можно оппаяться до смерти, а с места не сдвинуться.
P.S. не надо цитировать все подряд, для ответа есть кнопка ответить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-A091p Rev:1A) Не вкл Добавлено: 10 окт 2017, 09:17 |
wowa-x писал(а): А до нажатия должна разве напруга висеть на PBTN_OUT# ? А почему бы и нет? EC_RSMRST# снимается? +1.1VALW и +3VALW на хабе есть?
