Заголовок сообщения: b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
Добавлено: 06 окт 2017, 10:31
Зарегистрирован: 22 май 2016, 23:41 Наличности на руках: 1.90 Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , ноут включается без картинки , через 2 сек выключается и через 2-3 сек включается и работает нормально , ес и биос шил , батарейка 3.1в.
Забыл написать , ноут принесли после мастера , по следам видно что пропаивал ноги мульта , типа капля воды была. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 1 секунду: ---------- Вообщем нашел биос 2.05 , на нем все нормально , 2.06 проблемы.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
Добавлено: 08 окт 2017, 12:21
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
ну так если всё нормально, тогда тему можешь закрыть при таком поведении обычно батарейка или прошивка всё верно.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], sethex, Вячеслав KOS и гости: 49
