Текущее время: 27 апр 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: ThinkPad X1 (LNL-1) не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:46
Всем привет!
Зашел в тупик. Имеется данный бук. По словам клиента не вкл. При приеме он включился показал картинку леново и умолк. Следующие включения он пытался запустится на секунду и вырубался.
Взял его в руки, на кнопку реакции нет) Горит только зеленый светик на плате.
Глянул в схему и ужаснулся от защиты.
По факту, 20В. на плату не идут. PWRSHUTDOWN-0В. Если поднять на TB62514FG(U59) 46 ногу, то 20 вольт на плату идут и появляется силовая дежурка.
Насколько я понял, данная микруха реагирует на тепловую защиту SHUTDOWN (16 нога) и перегруз по входу -EXTPWR (3нога). пробовал включать с поднятыми 16 и 3 ногами - но PWRSHUTDOWN-0В был не поколебим.
На чарджере BQ24742RHDR (U7): питание поступает 19,7В PVCC (28 нога), EXTPWR 0В (13нога), ACDET 2,57В (5нога)-как гласит талмуд(если правельно понял) данный сигнал должен быть 2,4В., если больше на 0,6В. то заряжатся не будет. А если прывысит 3,1 то отрубит питание.
Если я все правильно понял, отключая вход алертов(SHUTDOWN (16 нога),-EXTPWR (3нога)) не добился поднятия PWRSHUTDOWN--то можно говорить о кончине TB62514FG???
Или есть еще какая бяка что мешает поступлению 20 вольт на плату и поднятию дежурки???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 (Wistron LNL-1) нужен дамп биоса
Nurzone
07 ноя 2014, 15:46
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T60 (42T0163) Зависает на логотипе "ThinkPad"
Sanmax
07 июл 2014, 09:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad T60 (intel centrino duo) Висит на заставке Thinkpad
vhzr
22 фев 2020, 19:05
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
