Текущее время: 16 апр 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: Lenovo (LA-b102P) нет звука
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:51
Добрый день, суть такая, ноут не включался, был трупп, по диагностики выявился комбайн под замену.
После этого ноут включился, все картинка есть,все работает, но теперь нет звука, в диспетчере звуковой карты тоже нет, есть только драйвер от дисплея, динамики другие подкидывал, так же тишина, родные рабочие динамики.
через наушники , звука тоже нет, отключил платку дополнительное на наушники, думал мало ли разъем борохлит на наушники, но все так же тишина на колонках.
комбайн стоял SR1W4 такой же и поставил я
звуковой чип ALC233 , такой , его заказал новый, заменил но все так же, в диспетчере он не определяется
UA2 звуковой чип
1-9-41-26-40-36-20 на этих ногах есть 3,3v
42-43-44-45 тут по нулям
биос обновил с оф. сайта до последнего, толку тоже нет
когда менял комбайн, не че не снес, по фото проверял все на месте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-b102P) нет звука
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 15:45
Ну раз не определяется, значит видимо нет обмена по шине, RESET не снят (если конечно кодек и питание в норме).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:43
ну по питанию, я же написал что есть все
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:31
скорее всего недопаян проц
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 20:34
исключено, я его сразу посадил норм все, и потом еще раз до плавление разогрел, пошатал комбайн хорошенько и все так же.
Может у кого есть чистый БИОС, а то в другом месте советовали попробовать закатать, сколько искал, везде слитый уже, а надо чистый, резать с оф. сайта плохо получается, спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:38
ревизия не подходит alc233 вторая строчка обращайте особое внимание
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 08:06
ЧТО ПОСТАВИЛ ЧИП
ALC233
G8D9821
GG37B2
РОДНОЙ ЧИП
ALC233
E3N36H4
GE15B2
---------- Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд: ----------
RP46 цел
R1032 цел
R976 цел
до чипа до ходит прозвонкой
активности не какой нет HDA_RST_AUDIO# ? Активность HDA_SYNC_AUDIO , HDA_BITCLK_AUDIO , HDA_BITCLK_AUDIO , HDA_SDOUT_AUDIO , HDA_SDIN0
HDA_RST#---0v
HDA_RST# --- кз нет , тут мегаомы
HDA_RST_AUDIO#---- напруги нет
но на этих 2-ух сигналах , при включение появляется 0,30v и и за секунд 5-10 становится 0v
биос прошивал,батарейку передергивал
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 53 секунды: ----------
микро трещина была, кинул перемычку завелось все.
всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
setup
14 сен 2016, 20:27
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
5665
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13515
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
3990
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
2692
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, c4aos, limew22, ssergr, vladrak, Кузьмич и гости: 26
