Текущее время: 16 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: B590 20208 (LA58) Включается, нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:23
la58 mb
11273-3
48.4te01.031
hm77
Очень странное поведение, плата включается, винда грузится, драйвера на дискретку ставятся, при установке на интел(черный экран). Заметил, что нет питания VCC_GFXCORE, питание на шим есть, PWR_GFX_GSKIP# -5v и PWR_GFX_GPWM 1,9v. Биос пробовал разный (2 флешки), оригинального нет, т.к. до меня уже ковыряли, перевел в uma, поведение такое же, проц и озу подкидывал разные. Судя по форуму уже сталкивались с такой проблемой но однозначного решения нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 27 секунд: ----------
TPS51601DRBR между DRVL и VDD 20 Ом всего, не нормально же? на снятой шимке так
 Заголовок сообщения: Re: B590 20208 (LA58) Включается, нет VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:10
питания не будет если есть проблема . память менял?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:51
да и проц и память разные пробовал, инициализация то есть. Шимка точно дохлая, пока не нашел такую.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:47
пост карту подкинь и будет видно .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:51
зачем посткарта? ноутбук включается и работает, виснет явно позже прохождения постов
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:31
увидеть на каком посте висит
 Заголовок сообщения: Re: B590 20208 (LA58) Включается, нет VCC_GFXCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:45
дело было в шимке TPS51601DRBR
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10467
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
kukaxa
13 июн 2018, 11:38
kukaxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 20208 (LA58) Нужен bios
dikstor
16 май 2014, 22:49
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58) Нет старта
guljaysv
8540
23 янв 2015, 17:52
Сейчас этот форум просматривают: atolus996, brutejack, eigo, Hennessy, nb37, Prosperian, rus935, volodin и гости: 21
