g50-70 (nm-a271) замена проца https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=66919 |
youngwar [ 11 окт 2017, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | g50-70 (nm-a271) замена проца |
День добрый. Есть данный аппарат с дохлым процом, проц sr1eb i7-4510u и есть живой sr23y i5-5200u залезет ли он туда? сокет все тот же 1168, или что еще можно туда запилить? |
Nik_1991 [ 11 окт 2017, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-70 (nm-a271) замена проца |
В обратную сторону прокатывало, т.е. вместо пятого поколения ставил четвертое и все ок. А вот наоборот вместо четвертого поставить пятое лично у меня не получилось, показывал 2-3 поста и вставал, разбираться времени не было. |
youngwar [ 17 окт 2017, 15:59 ] | |
Эх услышать бы Гуру есть резон пытаться или бросить это гиблое дело? |
Doc [ 17 окт 2017, 17:23 ] | |
Как минимум нужны соответствующие процу микрокоды в прошивке. Хоть в какую сторону замена.. |
Leo_vrn [ 17 окт 2017, 19:12 ] | |
Лезет без проблем. Шить чистый БИОС от G50-80 на программаторе. Потом обязательно обновить BIOS из-под ОС, чтобы обновилась прошивка EC. |
youngwar [ 20 дек 2017, 18:38 ] | |
пришел трафарет, дошли руки. Впаял проц, поменял мульт, шим дежурки, зашил биос от 50-80, ноут включается, посты доходят до f9 однако изо по какой то причине не появляется. есть у кого какие мысли? |
youngwar [ 23 янв 2018, 18:53 ] | |
появилось время и мисля, а такой же ли видик стоит на 50-80, ми вот тут то меня осенило что видики то разные и в биосе поддержки то нет. |
youngwar [ 21 фев 2018, 12:15 ] | |
Как оказалось мысль была ошибочной, поддержка видика все же присутствует, а проблема была в дохлой сетке и звуке. Как итог замена проца, мультика, шим дежурки, сети, звука. Всем спасибо за помощь. |
