Текущее время: 25 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Lenovo C255 (Compal LA-A111) Дергает ресетом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:22
Доброго всем!
Моноблок Lenovo C255 собран на материнке LA-A111. Пришел без инита. в ходе диагностики выяснил, что материнка после включения с периодичностью раз в две секунды дергает ресетом. Чтение из флешки начинается, потом ресет - и так по кругу. Нашел дамп на эту платформу на форуме. Залил с заменой флешки (до меня, кстати шили). Ничего не поменялось. Поскольку на материнке практически ничего кроме паяного проца Е1 нет, решил махнуть его. Тоже ни к чему не привело. После скинул всю перефирию - сеть, кард, звук. Даже транслятор 2136 скинул. Ровно та же песня. Все питания поднимаются.
Собственно два вопроса - что еще можно смотреть на этой полупустой матери и нет ли у кого дампа на платформу. Хочется прошить чем то еще, Кроме того что нашлось здесь. В адекватности дампа не уверен.
Спасибо!
Да, дамп на мульт нашел. Мульт 9012 пошил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C255 (Compal LA-A111) Дергает ресетом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 02:07
Сделал все аналогично, но увы. Заметил особенность пост коды по кругу бегают ( пост карту подключил )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 18:02
У меня была плата с циклическим перезапуском.
Взял биос и EC i-motor'а: viewtopic.php?p=584989#p584989.
В чистые файлы перебросил информацию с дампов:
- в биос секцию DMI,
- в мультиконотроллер последнюю часть EC, начиная с адреса 1F000 и заканчивая 1FFFF.
У меня всё заработало, но к сожалению, ругается "Serial numbers are INVALID".
Спасибо за прошивку! Хоть так работает.
P.S. Родная прошивка версии 18, а не 17. Кода прошил одну флешку биоса, моноблок также ресетился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C255 ( (Compal LA-A111P)) Не всегда загружается
Kaim
740
06 окт 2020, 13:57
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire1 A111-31 (Quanta ZHE) Нужен дамп
Kamen
05 фев 2020, 12:24
Kamen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 03:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c255 (la-a111p) Нужен дамп
Денис07
02 окт 2016, 16:44
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C255 (LA-A111P) Стартует, нет изображения
AIvPetrov
1929
28 мар 2017, 15:49
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, fedyss, ITSivanovo, ruzalit, Монтер65 и гости: 32
